MDC Model Die Casting
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 23:57 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
A l'origine MDC est un fabricant de trains.
La marque arrive sur le marché en 64 et les premières autos en 65.
Ce fabricant est peu connu et on voit assez rarement. Ce qui ne veut pas dire que ce soit très rare.
Un seul post suffira pour cette marque qui a produit peu de modèles et peut-être 3 seulement, une Lotus 30, une Ford GT40 et une thingie appelée Bat.
Pourtant j'ai des traces d'une Chaparral 2A et d'une Mustang GT350 mais jamais vu.
Certains modèles étaient disponibles en kit et d'autres en kit et RTR.
MDC produisait beaucoup de pièces détachées et aussi des châssis bien avant de produire des autos complètes
Voici donc le kit de la Lotus 30.
Complet mais simplifié.
Pas de superflu, pas d'enjoliveur de roues, pas de pilote, pas de décalques. Le minimum pour que ça roule.
Le moteur est un Mabuchi FT16D de couleur noir.
Toutes les autres pièces sont d'origine MDC.
Le châssis est en magnésium.
Par contre j'ai un doute sur la carrosserie.
Je possède une Lotus 30 Unique et la carrosserie est strictement identique.
Elle est aisément reconnaissable à cause du plexi recouvrant les pipes d'admission.
Lequel des 2 a fourni l'autre ?
MessagePosté le: Ven 11 Sep - 23:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 00:33 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Avant l'arrivée d'internet il était très difficile de se procurer des kits quelque soit leur pays d'origine et encore plus dur de trouver des autos d'occasion à prix bas pour tenter des restaurations.
Par contre on trouvait dans certains magasins aux US assez facilement des pièces détachées de toutes marques.
C'était un grand plaisir de stocker des pièces détachées de toutes marques et des les assembler.
Mais pas n'importe comment.
En assemblant entre elles quand c'était possible uniquement des pièces du même fabricant sinon c'est pas drôle.
Ca me permettait de "reconstruire" des autos qui auraient pu exister chez un fabricant donné, un jeu comme un autre...
J'obtenais donc des châssis roulants complets sur lesquels j'adoptais une carrosserie d'une marque quelconque si celle-ci n'en avait pas produit.
Le choix de cette carrosserie était guidé par le châssis bien sûr mais surtout par la taille des roues et pneus.
C'est le cas de l'auto qui suit.
Le châssis est bien sûr un MDC.
Probablement le premier que la marque ait produit.
Je ne suis pas affirmatif mais je pense que celui-ci est en zamac.
Si c'est bien le cas c'est sans doute unique dans les annales du slot.
Les jantes, pneus et transmission sont aussi du MDC.
Le moteur est un Billet-Pittman DC63M.
La carrosserie est de marque Lancer #111.
Maserati Bircage typo 61 victorieuse au GP de Riverside 1960 pilotée par Bill Krause.
Bien sûr la déco est peinte par l'intérieur. Il manque des décalques sur les ailes arrière, un truc introuvable à l'époque où je l'ai assemblé.
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 08:24 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Je pencherais plutôt pour de la fonte d'aluminium car le zamac est assez souple surtout avec les longueurs et épaisseurs d'un chassis...
Très beau scratch en tous cas Okay
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 10:57 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
On pourrait le croire.
Le zamac souple ? Laisse tomber une locomotive Marklin HO ou une Dinky Toys tu verras que ce n'est pas très souple...
Il y a différentes sortes de zamac en fonction du mélange des métaux utilisés.
Comme son nom l'indique MDC était spécialisé dans les moulages sous pression à l'origine pour les trains.
Les coques des motrices, particulièrement jusqu'à la fin des 50's et début des 60's étaient en zamac chez la plupart des fabricants.
Et puis en 64 le slot se cherchait tout azimut et les fabricants devaient bien essayer à peu près tout ce qu'ils avaient sous les mains et avec ce qu'ils savaient faire.
Je viens de me livrer à un petit comparatif.
J'ai une autre Birdcage équipé d'un châssis K&B tout en laiton y compris la direction et d'un moteur d'un type similaire.
Celle-ci affiche 120g sur la balance et celle équipée du châssis MDC affiche 150g.
Si le MDC était en fonte d'alu il serait bien sûr moins lourd que celui en laiton...
Mon raisonnement se tient ?
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 13:02 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Bien sûr que ton raisonnement se tient.
Mais plus tu souhaites du poids, plus tu rajoutes du plomb ou du zinc et plus ta réalisation est souple.
Plus ton mélange est pur en aluminium, plus il est rigide.
Je crois qu'il y a également le paramètre de la pression utilisée pour le moulage...
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 17:02 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Très jolie voiture Philippe et fidèle à la historiquement incorrecte - dans le bon sens!
Je cherchais des infos écrit sur le châssis, et en fait je suis tombé sur les premières mentions dans le numéro de l'hiver 63 de Model Car & Track - chassis simple en "alliage légère" qui sert aussi de surface de palier - scan à venir. IL y avait 2 versions: empattement fixe et ajustable, pour 59 et 69 cents! Ca c'est bon marché...
La mention suivante, avril 64, parle de "brass frames, a-dapt-o frames, a-just-o frames"... toujours aussi peu cher, à 69 à 89 cents... pas d'autre précision sur le matériel...
Après ils ont fait des châssis en Delrin, brass et magnesium!
PS: en principe, la Bat est resté au stade prototype, jamais en production..
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 17:06 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Oui oui Don vas y scan !!!
Ca m'évitera de le faire Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 12 Sep - 23:13 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Voici un petit portrait dans la presse de la société MDC en slot: ça fut court, mais brève, du fin 63 à mi-66...
Le début, numéro hiver 63 de Model Car & Track:
Est-ce ça ton châssis, Philippe? (version non-reglable...)
Puis, avril 64, Model Car Science, dajà une gamme complète de chassis et diverses pièces:
Fevrier 65, kit chassis sidewinder, laiton ou magnesium...
Septembre 65, toujour Model Car Science, l'introduction de la gamme de voitures, Lotus 30 et Ford GT - comme tout le monde!
MCS, janvier 66, portrait de la gamme, bizarrement sans montrer les voitures...
Puis février 66, MCT, design amélioré... (oups, c'était déjà "new and improved" en septembre...)
...et portrait très brittanique, même au point de l'auto-parodie...
Et souvenez vous de leur sidewinder? Voici variations sur une thème, dans MCS, mars 66:
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 08:48 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Euuh Don,  commente fait tu pour retrouver tout ça ?
Je suppose que tu dois avoir des montagnes de documentation, pas facile de se souvenir ou trouver les articles.
Enfin moi ça moi fait de la super lecture et j'en profite pour travailler mon anglais  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 10:52 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
... et j'ai des index (indices?), fait par moi et d'autres, c'est comme ça que je trouve les références...
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 12:14 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Désolé de ne pas d'aider sur ce plan Don, depuis mon déménagement toutes mes docs ou presque sont encore dans les cartons.
Mais moi aussi j'ai les index, made in Don Very Happy
MessagePosté le: Dim 13 Sep - 12:35 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Même les index sont vintage  Okay
Impressionnant  Shocked
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 11:11 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Ca serait pas ton châssis Philippe?
http://www.ebay.com/itm/1963-MDC-110-A-JUST-O-FRAME-1-32-1-24-slot-car-MINT-in-package-/191690455687?hash=item2ca1a43a87
Je lui ai demandé de me préciser la matière, si indiqué...
PS: La carrosserie de ma kit Lotus 30 est pré-peinte...
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 11:48 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Oui Don c'est bien celui là.
Nom du châssis : A-Just-O.
Je viens de vérifier dans l'inventaire, j'ai noté #110C pour ce châssis.
Pourquoi C, aucune idée.
Du coup je cherche et ressors l'emballage et la notice.
Il est écrit :
"Made of an especially alloyed metal etc"
MessagePosté le: Lun 14 Sep - 12:18 (2015)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
Fait sous dBaseIII, si ça te parle...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:56 (2017)    Sujet du message: MDC Model Die Casting
